NOBLEX DR32X7000: Integrado explotado, no enciende, solo luz de standby.
microtincho
Mensaje por microtincho »
Integrado explotado .no enciende (solo luz de standby) Solicito ayuda.
Tengo el integrado con número de impreso UOP5 codigo 2201 que esta quemado ( tiene 3 patas por lado ) En el diagrama figura que maneja los 5v . El problema es que lo saque y probé sin ese integrado y el televisor arranco perfectamente. No se si le puede afectar en algo si lo dejo sin el ic.
lu3ei
Re: NOBLEX DR32X7000: Integrado explotado, no enciende, solo luz de standby.
Mensaje por lu3ei »
Tengo el mismo problema, mismo modelo con placa A7K55B1. Se quedó con el led de Stand-by siempre encendido y no prende. Leyendo tu resolución, posiblemente esté pasando lo mismo en el mío. No tengo el circuito.
lamica
Mensaje por lamica »
Subo la hoja de datos del circuito integrado que indicas.
javierpir
Mensaje por javierpir »
Son los 5voltios para los dos puertos usb, esos que estan uno arriba del otro
