Tv philips PFG5000/77, conecto alim. y los led dan un unico, no da imagen, led enc. titila cuando pulso enc. y asi queda
javier bustos
Mensaje por javier bustos »
Sintoma:
Tv philips modelo PFG5000/77
El tv se conecta a la red de 220 vac, no se enciende el led (de stand-by), se espera unos segundos y se nota como el display refleja un flash o un parpadeo corto del backlight.
No hay mas nada que se produzca, el led de st-by ni se encendio, ni parpadeo cuando se produjo el flasheo...sigue apagado.
Se intenta encender con el pulsador y el led de st-by titila mientras el boton se mantenga pulsado...pero el tv sigue si encender. Los led del backliht siguen apagados.
Se miden voltages en la fuente sw, en el conector de salida hacia la main principal. Los dos voltages de 12v y las dos tensiones de audio de 12v estan, tambien se miden 3.2v en el pin on-off, 3.2v en el pin ps-on y 3.2v en el pin dim
1-El pin on-off activa el driver del backlight y alguna otra tension de salida de la fuente.
2-El pin ps-on controla/estabiliza los 12v que se envian a la placa main, (la main es la que lo controla / la fuente estabiliza.)
3-El pin dim es el que sensa el driver de backlight para verificar el correcto funcionamiento de los leds contenidos en las correspondientes tiras que se encuentran dentro del panel trasero de la pantalla. Este lo testea la placa main.
Asi y todo, los led no encienden, el voltage de salida de las tres ramas (tres tiras de 9 leds de 3v, son 9 x 3 = 27V...es decir 28v x rama) esta en cero voltios.
Cuando el flasheo se produce la tension en las ramas flashea tambien y cae rapidamente.
Se midieron los voltages pricipales en la placa t-com (que este caso viene adosada a la pantalla) y estan correctos.
Como vgh y vgl
Son los siguientes:
VDD: 3.3V, 5.0V, 12V parte del circuito digital de la fuente de alimentación.
El tv permanece practicamente apagado, porque la imagen en la pantalla no aparece, aunque no se ilumine el panel trasero. Las tensiones de fuentes estan bien, las tensiones de los pines de control y dim siguen estando bien, las tensiones en la t-com estan bien...
Y el led de st-by sigue titilando cuando se pulsa el boton de power.
En funcion de otras experiencias con los tv philips y en funcion del sistema de encendido y rutina de control que tienen antes de tan siquiera colocarse en st-by (testean los led y la t-com) vamos a proceder a analizar lo siguiente.
1-La probabilidad mas alta de la falla esta en los led del panel trasero interno
2-Lo siguiente pudiera ser el circuito driver de los led, o sea el driver del backlight
3-Si se pudiese probar que los dos anteriores funcionan correctamente, el defecto estaria en la main, porque lo raro es que la tension 3.2v en el pin dim, sigue estando presente aunque los leds permanezcan apagados, a pesar de todas las mediciones anteriores.
A)Primera prueba
Probar la fuente sola y forzar su encendido, medir las tensiones en el conector de salida a la main y el conector de salida a los leds del backlight
B)Segunda prueba
Lo mismo que lo anterior, pero conectar la salida hacia los leds del backlight (conector) a el cable de los led que va a la pantalla del tv.
Verificar si los leds encienden de varias maneras:
A)De manera regular, es decir medianamente bien (todos)
B) Baja iluminacion (todos)
C)Alguna tira no enciende o algunos leds no encienden
D)Ninguno de los leds encienden o dan el parpadeo y se apagan igual que al principio
E)Encienden normalmente
Posibles conclusiones:
En A) y B) controlar la tension de salida y la temperatura en el driver del backlight y dejar un rato a ver que sucede. Observar si los leds calientan o la regleta calienta.
En D) Medir la tension de salida del backlight y la temperatura...medir todos los leds x tiras y por cada uno.
En C) son los led
En E) la causa esta en la tarjeta main, pero porque cuando los leds quedan apagados se sigue mateniendo en 3.2v el pin dim?
