NOBLEX DJ55X6500 : queda sin imagen con el backligh encendido.
Tengo este tv en la mesa de reparación y sabes que no tengo imagen pero si backlight... en la t-con no tengo presente ni vgl ni vgh, despues el resto de tensiones estan. pero me desconcierta porque si la desconecto del panel, me desaparece la tensión de 17.6 que tengo en avdd. Algun tip por donde seguir porque me desconcierta...
Re: NOBLEX DJ55X6500
Probaste d desconectar de a un lado del panel a la vez?
buenas , comento mi experiencia respecto a este problema arranca con audio sin video no están tensiones vhg vgl. esta placa t_com tiene sistema de protección al no tener consumo del display entra en protección. esta placa t-com podes anular la protección y aparecen la tensiones. al no tener consumo el display por la línea i2c envía información a la placa main y esta corta las señales lvds. En síntesis el problema es el panel.
Alguien supo solucionar o diagnosticar que es lo que produce que encienda pero no largue video? en caso de solución cual fue el procedimiento? encima en posible remplazos de main o t-con no se consiguen en el mercado ARG
¿Alguien pudo solucionar el tema de las tenciones vgl, en resumen la falla de ausencia de imagen con el backliht encendido?
Tengo el mismo síntoma y no consigo solucionarlo o al menos un diagnóstico correcto, ya que conseguir la main o la tarjeta T-com es dificultoso y oneroso, también, sería bueno si al menos alguien conoce como desconectar la protección de la T-com., explique el procedimiento a ver si podemos salir del entuerto
Buenas, se confirmo que el problema de que enciende sin imagen es el panel? Las tensiones que tengo en VHG: 0.096 y en VGL_15 y _8 es de 0.336
Colega encontraste algún dato ? Nadie pone nada che jaja... uno puso ahí que eliminando la protección salen las tensiones..muy lindo pero no puso como... y así... otro colega me dijo que el reemplazó la tcom y lo solucionó, pero el tema es que no hay..
Hola buen día colegas les dejo un aporte para este modelo donde el TV enciende el backlight pero sin video ,sin tensión de VGA y VGL .. controlar estado del TR301(suele fallar entre b-c) este habilita las tensiones del conversor CD/CD U301 (RT6914).El TR301 es disparado por el pin 21 del U301. De no ser ese el problema, controlar El U301 aplicando tensión en el F301 en forma creciente desde 3v hasta llegar aprox entre 7,5v y 7,9 a mismo tiempo.que se mide la tensión en la base del TR301. cuando la tensión aplicada,, alcance un valor de 7,6V o un poco más debería haber 0,6v en la base del tr301 en condicion de disparo. Esto debiera generar algo de tensión en VGL y VGH.. sino genera en alguno entonces tiene fallas en alguno de sus circuitos internos..
Gracias por la información, coloque un pnp bipolar en lugar del tr301 y arrancó la imagen..Aletech escribió: ↑23 May 2023, 12:05 Hola buen día colegas les dejo un aporte para este modelo donde el TV enciende el backlight pero sin video ,sin tensión de VGA y VGL .. controlar estado del TR301(suele fallar entre b-c) este habilita las tensiones del conversor CD/CD U301 (RT6914).El TR301 es disparado por el pin 21 del U301. De no ser ese el problema, controlar El U301 aplicando tensión en el F301 en forma creciente desde 3v hasta llegar aprox entre 7,5v y 7,9 a mismo tiempo.que se mide la tensión en la base del TR301. cuando la tensión aplicada,, alcance un valor de 7,6V o un poco más debería haber 0,6v en la base del tr301 en condicion de disparo. Esto debiera generar algo de tensión en VGL y VGH.. sino genera en alguno entonces tiene fallas en alguno de sus circuitos internos..
Hola colega si es tan amable me podría decir que matricula coloco en reemplazo de TR301, desde ya muchas Gracias.
Buenas colegas tengo en mi banco de trabajo el TV antes mencionado con la misma falla, alguien mencionó que cambió el tr 301 y el panel levanto imagen, podrían decirme cuál es la numeración del reemplazo de dicho componente?, Ya que no he podido dar solución a este panel, desde ya muchas gracias por su tiempo y buena voluntad, los saludo atentamente.
buen dia! alguien puede indicar cual es el reemplazo del TR301, el codigo q tiene el transistor es C4W, pero no encuentro ninguna informacion.- muchas gracias
En el lugar del TR301 coloque un transistor NPN (100V 5A) 2SD2059.-
s
Hola buenas hace unos dias recibi el equipo mismo falla, mismos valores en la t-con VGH Y VGL mismo mismo valores, por suerte entro mismo tv con falla de leds, aprovechando todo procedi, a cruzar las t-con y con la placa t-con la imgen y el brillo, el tv funciona perfecto, conclusion este caso es mas falla dela t-con que del panel ahora si alguien tiene como solcionar la tcon estaria genial. Saludos
hola compa,verificado valores es 36v y -10v, espero sea util saludos.tiagofrisanco escribió: ↑30 May 2024, 21:06 Hola quiero hacer una consulta quien me pueda desir que voltaje lleva vgh y vgl porque en la que estoy arreglando tiene 35v y -7 y no se si están bien
