Horno a microondas Whirlpool JQ280IX no calienta
JorgeBern
Mensaje por JorgeBern »
Buenas noches, he leído los primeros pasos para publicar en el foro y espero estar haciendo lo correcto, si no es así disculpas
Resulta que tengo ese modelo de horno a microondas y parece funcionar todo, gira el plato, enciende luz, etc. pero (siempre hay un pero) no calienta nada.
El aparato viene con su diagrama de circuito que es el siguiente:
En la sección de alto voltage que alimenta el magnetron que es muy sencilla , he comprobado lo siguiente:
La continuidad en los tres bobinados del transformador está correcta
La continuidad del fusible HV está correcta. El diodo rectificador está correcto e incluso lo reemplacé por otro también correcto
El capacitor también lo medí y parece correcto, incluso luego de probar funcionamiento lo descargo con una buena chispa.
En el magnetron he medido continuidad entre patas y dá lo esperado, unos 0,25 ohms y entre patas y chasis da lo esperado, circuito abierto.
Por supuesto que también he chequeado la presencia de tensión de 220V en el primario del transformador cuando opera el aparato.
Resumiendo, aparentemente está todo bien pero no anda, no calienta
Entonces querría recibir si es posible alguna orientación de que puede estar pasando
Muchas gracias adelantadas
doncasimiro
Re: Horno a microondas Whirlpool JQ280IX no calienta
Mensaje por doncasimiro »
Prueba con otro magnetrón.
