SAMSUNG UN32D5500RG: adaptar placa main de UN40D5003BG
LED 32" Serie D
hudson
Mensaje por hudson »
Una alternativa (le paso a la TV de mi madre) y ya se que por mas que cambie la nand va a volver a fallar al poco o largo plazo..
es poner la main de Samsun UN40D5003, entra en el chasis con los 4 tornillos, hay que alargar solo el cable de 1 parlante, y hacerle los agujeros a la tapa de chapa para antena/cable, usb, hdmi y los rca.., tapar con cinta negra los laterales y listo.. sale directo una main por la otra..
es la primera vez en 12 años que tengo que abrir esa TV. nunca habia fallado hasta hoy, ni si quiera el backlight que solo con ahorro de energia medio desde 0km nunca se quemo.
no queda "estetico" pero si funciona perfecto.
