LG: 42ln5400
Marcoselpianista
- Usuario
LG: 42ln5400
Buenos dias, tengo un LG 42 pulgadas ( 42ln5400) a la cual le compre main x Ml ( la q tenia estaba en corto el procesador) y al conectarla a los 220 tengo salida d 12 y 24( q son 22 ) sin darle encendido! Pero no tengo backlight ni video ni audio, le tuve q levantar una pata al ic regulador de la memoria ya q esta entregando más voltaje del requerido y pone en protección la main , alguien q haya tenido éste problema??
- doncasimiro
- Experto
Re: LG: 42ln5400
¿Dices que la fuente entregas voltajes de más y dañó la anterior placa main?
Marcoselpianista
- Usuario
Re: LG: 42ln5400
No no, es un ic regulador d nomenclatura ap7173( regula a 1.5 para la memoria) esta en la main , no en la d poder, y esto ocasiona q se proteja la d poder, así q solo le deje levantada la pata d salida del ic y le inyecte 1.5 vol para la memoria, aun así no hay video mi audio!
Re: LG: 42ln5400
Tendrias que descartar si la fuente tiene algun problema. Proba conectandola solamente a 220v y fijate que tensiones te entrega, te tendria que dar solamente tension de stand by entre 3.3 y 5 v. Luego forzar el encendido con alto o bajo en el pin de power y backligth. Con el generador de señales le pones un pwm en el dimm del backlight y lo haces andar.
Si habia tension de mas en el 1.5 es posible que la main haya muerto o te la hayan vendido una rota.
En ml me clavaron una vez con una placa de philips, un usuario kar nor o algo asi. Me la mando rota y se la devolvi.
Marcoselpianista
- Usuario
Re: 42ln5400
Gracias x responder, si ya probé la fuente arrancandola antes d comprar la main y todo bien , reclame q no funcionaba al vendedor así q m devolvió el dinero y m la quede ya q no la quiso! X eso es q busco repararla tb ya q esa es una d las fallas( cambio ic y creería q debería d quedar) pero lo q m llama la atención es q: al conectar a los 220 ya este encendida sin darle la orden, x eso es que no tengo led d stby, tengo las tensiones en la fuente ( lo cual m dice q la main encendió la fuente) pero no hay voltajes para la t-con x ej; y en el ic d audio si están las tensiones( medí tensiones en todos los ic q indica el diagrama y todo bien salvo ese d la t-con ! Voy a comprar otra cerca d mi ciudad así q puedo probar el tv, pero igual voy a intentar dar con el problema de q esta encendida sin darle la orden! Muchas gracias x tu comentario!
Re: 42ln5400
Viste te dije, hay varios haciendose los picaros vendiendo cosas rotas !!!!!!!!!!!!!!!!
Te hace perder tiempo esta gente, al menos ml te permite recuperar la guita.
Tu placa que arranca sola tiene toda la pinta de una falla en el micro, por ende, inviable. Compre una placa andando y listo.
