Led rca 40t20smart no enciende con remoto
Buenas para todos,consulto por este tv led que no enciende con el control remoto( probado con controles nuevos originales tambien), andan todas las fuciones una vez que se activa desde el tv manualmente, se apaga con el control pero luego no se puede encender desde el mismo control. Gracias por algun dato que puedan aportar. Graciass
						Re: Led rca 40t20smart no enciende con remoto
If your RCA 40T20 Smart TV isn't turning on with the remote, try these steps to troubleshoot: First, check the batteries in the remote to ensure they are working. Next, ensure that there are no obstructions between the remote and the TV. If the problem persists, try using the power button on the TV itself. If none of these solutions work, the remote or TV might need repair. up bhulekh
