RCA L40T20SMART: necesito saber el valor del siguiente componente.
gascor
Mensaje por gascor »
Hola Necesito si alguien me podrá informar el siguiente componente:
nomenclatura en placa V761 (me dice 1A5 / 400v). Desde ya muchas gracias.
Marcoselpianista
Re: RCA L40T20SMART: necesito saber el valor del siguiente componente.
Mensaje por Marcoselpianista »
Hola hno , es el transistor d los leds, hoy justamente 26 d junio entregue ese tv , hubiese visto antes el mje d pasaba la nomenclatura , hice un video d la placa pero no creo q se vea la nomenclatura!
gascor
Hola Marcos. Gracias de todas manera.
La descripción del componente la tengo (Z04G5K), pero resulta que en el local de electrónica, no saben decirme un reemplazo o bien el componente mismo nunca recibieron con esa descripción!.
Marcos te consulto, estoy teniendo problema con este tv, me llega típica falla, pantalla en negro pero con sonido.
Reviso los led y están en perfecto estado, pero resulta que cuando arranca el tv los led iluminan pero no con la potencia que tendrían que prender. Controle los componentes que están alrededor del ic OCP-8121 y esta todo bien.
¿Te toco cambiar el ocp-8121?. Es el unico que me queda por cambiar!...
Marcoselpianista
Hola hno saludos, la verdad no; recién estoy comenzando con esto, solo cambie los leds y prendió d lo más bien, lleva unas resistencias al lado de transistor, yo le quite solo una para q bajara la corriente, deberías d ver eso, creo q son las R764/765
hypnos_elite
Mensaje por hypnos_elite »
hola gente consulta tengo el mismo modelo de rca se realizo cambio de led y regule el voltaje a las tiras pero al armarlo no me da sonido toda ayuda será agradecida cuack
