NOBLEX DR50X7550
Publicado: 22 May 2024, 10:29
Modelo: DR50X7550
Chasis: 9K54B
Manual_Service_DR50X7550 <-- Link de Descarga!
SKYWORTH RDL550WY(BD0-507) / BOE HV550QUB-F70 CELL
3840×2160, UHD, 60 pins
NOBLEX DR50X7550
MOTOROLA MT50G22
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DR50X7550
Publicado: 22 May 2024, 11:08
[Salir Modo M] NOBLEX DR50X7550
Publicado: 01 Oct 2024, 11:37
[Firmware] NOBLEX DR50X7550: Instalación Forzada!!
Publicado: 01 Oct 2024, 11:41
Obtendrá un archivo comprimido con extensión .rar.
NOBLEX_DR50X7550.rar
Acceder a una Cuenta Premium
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DR50X7550: Modificacón IC OZ9902EGN
Publicado: 01 Oct 2024, 12:12
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
