Hola me han traido un tv Philips 32PHG5813/77 que le han arrancado limpiamente el conector de entrada de cable . se compro una main nueva ya que no se puede soldar porque la masa va aislada con una especie de pegamento tipo epoxi . cuando se recibe se instala y el tv arranca obedeciendo al encendido con remoto y tambien con el boton de encendido del tv
sin imagen con backlight encendido pero sin video se instala el archivo nvm que enviaron de acuerdo el panel haciendo el mismo efecto. estas placas que hay en plaza nuevas de Philips hay que ingresarles datos de alguna otra forma ?, algunos les ha pasado ? Gracias.
Problema main nuevas Philips 32PHG5813/77
Re: Problema main nuevas Philips 32PHG5813/77
Hola siguiendo con el problema de cambio de main aqui explico mejor con mas datos esta enciende con remoto o boton pero no muestra imagen ni sonido previamente a la carga de la Nvm recibida. se la dejo cargando muchos minutos pero no aparece nada en pantalla ni tampoco se apaga. ponemos la vieja que tiene arrancado conector de entrada cable y funciona perfectamente asi que no es problema ni de fuente ni tcom ni display. consultando con otros colegas nos dicen que las Main que estan vendiendo hoy en dia. son para otro tipo de pantallas con mas o menos señales de lvds de salida. ( Hablan que me han vendido una para 10 cables lvds y la que necesito es de 5 o 6 cables lvds )
La original difiere en algo a la enviada que es en el codigo al final. la original es : 715G9356-M0E-B00-004Y y la que enviaron es la 715G9356-M0E-B00-004K en la ultima letra es lo que es distinto a la original. y el display que este tv tiene es el TPT320B5- H1F01.D y parece que con ingresar un archivo Nvm al arranque de la Main esto no se soluciona. o no esta haciendo la lectura de este ya que no aparece nada en pantalla. o la main que me enviaron es un rezago de fabrica inoperante ya es la N° 2 que envian.
Lo que pregunto si alguien sabe ya que en mercado libre ofrecen estas main nuevas si hay que hacerles alguna modificacion a estas para usarlas en El tv Philips 32PHG5813/77 entonces difundiriamos estos datos porque al arrancarles el conector de entrada de cable, o al inutilizarse por una descarga atmosferica la unidad de sintonia, no se pueden soldar ya que vienen pegadas con cemento Epoxi y es imposible de reparar. Espero alguna contestacion sobre el tema. Gracias.
