Consulta sobre un PHILCO 50"
antareano15
Mensaje por antareano15 »
Hola foro como estan. Tengo este tv PHILCO modelo pld50us9a1.
Tiene un fallo muy raro que paso a contar:
El tv prende y funciona, pero al querer empezar a navegar por el menú para setear valores de imagen o cualquier otra cosa, se empieza a tildar y los caracteres y ventanas en segundo plano empiezan a mezclarse con puntos, lineas o cosas sin sentido. Como algún problema para mostrar fuentes.
Actualicé de forma forzada sin resultado, hice un reset sin resultado y tambien por las dudas quité la R902 por si el problema venia del backlight cosa que fue negativo. Aún asi desarme el panel para revisar y medir led por led y todo es correcto.
Claramente el fallo puede ser firmware o algo en la emmc.
Si al tv le inyecto por hdmi señal, funciona perfectamente y muestra imagen y sonido sin problemas...si inyecto señal aire o cable funciona correctaemnte!!!! el porblema esta cuando quiero navegar por algún menú propio del tv.
Probe conectar el chormecast y funciona muy bien como si nada!!!! solo es que se pone loca usando tanto el remoto como con la botonera trasera. Puede que sea la placa wifi ?? el tema que va soldada.
Agradezco cualquier tips si alguien le paso lo mismo.
Gracias
