Hisense RSAG7.820.7525/ROH no enciende nada
obst2016
Mensaje por obst2016 »
Hola, tengo una TV Hisense con placa RSAG7.820.7525/ROH, a la cual se le quemo los capacitores de cerámica SMD cuyo valores son: 1000p/250W, quería saber si se pueden reemplazar con Capacitores de cerámica normales (azules) cuyo valor es 102 2KV.
Adjunto una imagen:
lamica
Re: Hisense RSAG7.820.7525/ROH no enciende nada
Mensaje por lamica »
Considero que es posible esa sustitución.
obst2016
lamica escribió: 29 Dic 2023, 16:39 Considero que es posible esa sustitución.
Una ultima consulta, tengo entendido que los capacitores de cerámica SMD tienen un lado positivo y otro negativo, pero los capacitores de cerámica comunes (Azules) no lo tienen. Entonces influye la posposición en que los suelde ? Te consulto para hacer explotar la tele jejej
lamica
En ese caso, al no tener señalada polaridad alguna es indiferente la ubicacion precisa
de sus pines.
