PHILCO PLD50US9A1 NO ENCIENDE
riemvi
Mensaje por riemvi »
Tengo este televisor que viene con la monoplaca rsag7.820.9837 que apenas le das tensión empieza a parpadear el led de stand by y no enciende. El en vd820 y vd814 tengo una tensión variable no queda estable en 12 v y en el vd821 tengo 20v estables.
Alguien me.puede ayudar en donde puede estar la falla porque no encontré nada quemado.
Tengo ganas de probar en adaptarle.una fuente regulable pero no.me.doy.idea.como hacer las conexión
dgservice
Re: PHILCO PLD50US9A1 NO ENCIENDE
Mensaje por dgservice »
Revisar el estado de los leds de retroiluminacion.
Pablucho1982
Mensaje por Pablucho1982 »
Buenas noches, soy principiante, tengo el problema de que no enciende, el led de standby parpadea 11 veces, lo que me indica que es problema de leds, ahora.... cuando mido la salida a los leds me marca 170 v y después baja, tengo miedo de cambiar las tiras y que me las queme, (las tiras nuevas)tiene 4 tiras de 9 leds de 3v , tendría que tener 108 v en la salida a los leds no?
