Hola estimados colegas.
Acudo a su buena voluntad para que me den una mano, les explico estoy adaptando el panel LG LC320wxn-sba1 en un TV 32 pulgadas AOC modelo 32S5295/77G, el problema que tengo es que sale imagen invertida y no logro solucionarlo, hasta ahora probé con colocar el pin 10 a 3.3v y luego a masa y ninguno me dio resultado.
Quisiera saber si hay algún otro método disponible para esta T-CON o si desde el menú de servicio se puede solucionar dicho inconveniente.
Desde ya muchas gracias.
Saludos cordiales.
						AOC: 32S5295/77G: panel LC320wxn-sba1 imagen invertida
Re: AOC: 32S5295/77G: panel LC320wxn-sba1 imagen invertida
saudações d brazil! para xxS5295 tem duas maneiras de virar a imagem ao trocar o display,  ou na tcon/vcon dependendo de qual es, ou no firmware. Tenho os arquivos para emmc já modificado para inverter imagem ok..
