Buenas Noches, me llego un tv HYUNDAI HYLED-43UHD, que prendía standby y al presionar el boton de encendido, prendía el back light pero no mostraba nada de imagen y despues tampco apagada. medí voltajes de las bobinas y estan ok pero el micro estaba que volaba a penas lo prendía.. pense que estaba muerto, pero no.. logre hacer una actualización de firmware por usb y arranco, funciona perfecto ahora.. pero me extraña las temperaturas del micro y las memorias.. el micro esta en casi 70 grados y las memorias en 50grados.. no pude encontrar referencias de cual es la temperatura normal de trabajo y es por eso que les consulto para saber si es normal esas temperaturas.
Muchas Gracias..
Pd: le cambie el disipador por uno de aletas de PC para tratar de mejorar la disipación y con ese puesto son las mediciones que pase.
Temperatura de micro HYUNDAI HYLED-43UHD
Re: Temperatura de micro HYUNDAI HYLED-43UHD
pudiste solucionar? tengo el mismo problema...cuando cargo el firmware anda bien ,lo desconecto de la linea y después hace la falla
