THS TH5022US6A
Publicado: 11 Nov 2023, 08:49
Empresa: THS
Modelo: TH5022US6A
Chasis: 9K54B
Control Remoto: CT-8514 / CT-8521 / CT-8522
Manual_Service_TH5022US6A <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(TD0-J04)
CHOT CV500U3-T03 CELL, 3840×2160, UHD,
BGH B5022US6A
THS TH5022US6A
[Control Remoto] THS TH5022US6A
Publicado: 11 Nov 2023, 08:50
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] THS TH5022US6A
[Salir Modo M] THS TH5022US6A
Publicado: 01 Oct 2024, 10:41
[Modificar Marca o Logo] THS TH5022US6A
Publicado: 01 Oct 2024, 10:42
Descargar archivo con Logo:
THS_UHD_9K54B_tvconfig.rar <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
[Firmware] THS TH5022US6A: Instalación Forzada!!
Publicado: 01 Oct 2024, 10:43
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".zip".
USB_9K54B_Upgrade_20220814.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] THS TH5022US6A: Modificacón IC OZ9902EGN
Publicado: 01 Oct 2024, 10:45
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
