DAEWOO DWLED-48FHD: enciende y a los 30 segundos se apaga
Gonzaloestopa
Mensaje por Gonzaloestopa »
Buenas noches gente . Aver si alguien me puede ayudar , tengo un Daewoo DWLED-48FHD que cuando lo enciendo desde el control o desde la tecla power de la tv hace lo mismo. Enciende y sobre la imagen perfecta que tiene aparece un círculo girando como si estuviese cargando algo pero a los pocos segundos la tv se apaga. Quisiera ver si es algún problema de configuración o algo así pero es tan poco el tiempo que permanece encendido que no puedo ver nada
leandromartinezc
Re: LED tv Daewoo DWLED-48FHD enciende y a los 30 segundos se apaga
Mensaje por leandromartinezc »
Querido colega esto se soluciona cargando el último firmware que se encuentra disponible para cuentas premium, podes hacerlo con un pendrive
remiwiams
Mensaje por remiwiams »
leandromartinezc escribió: 22 Oct 2025, 21:27 Querido colega esto se soluciona cargando el último firmware que se encuentra disponible para cuentas premium, podes hacerlo con un pendrive
¿Puedo usar también USB? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Me puedes guiar?
leandromartinezc
Se realiza de la misma forma como está puesto aquí el paso a paso para cargar el firmware, léelo está todo acá, se hace por USB, descargas el archivo , lo descomprimis, colocas el pendrive con el tv desenchufado, luego lo enchufas hasta q comience sola la carga.
Link --> DAEWOO DWLED-48FHD <-- Link
