Tonomac LED50E700TO no enciende
andychaco
Mensaje por andychaco »
este tv cuando se conecta a la red electrica da un pequeño destello el led rojo y luego pasa a color azul posicion de encendido midiendo voltajes solo me falta ENABLE... conecte una fuente auxiliar de 3v y arrancan los leds con voltaje normal pero logicamente sin imagen ... mi pregunta es la siguiente,,,, podria mandar esos 3v tambien para la main para seguir realizando las pruebas? en este momento cuando iyecte los 3v desconecte ese cable de la main, solo le di 3v a la fuente.. les comento tambien que desconecte el tactil de la botonera
Arriba
Re: Tonomac LED50E700TO no enciende
Hola, el led debe prender en rojo, pasar a azul un momento y volver a rojo. (en ese instante hace la prueba del sistema, si esta ok, pasa a rojo o stby sino es porque no paso la prueba y no va a encender.
debes de medir todas las tensiones de fuente y tensiones de main (reguladores, dc-dc, eetc. Que esten correctos y sin riple). Si todo esta bien, puede ser problema de firmware, memoria spi regrabar con los datos del mismo modelo de tv y mismo modelo de panel.
pballbe
Mensaje por pballbe »
Alguien tiene esquemáticos de este tv? led50E700TO-S10
2804608292 mí WhatsApp
