TV LED KEN BROWN LED 39E700KB-S11 PROBLEMA IMAGEN
lordchicho
Mensaje por lordchicho »
hola a toda la comunidad, tengo un problema con un tv KEN BROWN LED 39E700KB-S11, comenzó con una falla en la que se apagaba solo aleatoriamente, encuentro que el problema es el regulador U10, lo cambio, armo y a las horas de estar encendido noto que la imagen empieza a tener problemas, aparecen rayas y destellan los colores, creo que es un problema de la etapa de video, el sonido anda bien salvo la salida para auriculares no tiene sonido, no revise eso todavía aun, alguien tiene alguna data que me oriente?
Re: TV LED KEN BROWN LED 39E700KB-S11 PROBLEMA IMAGEN
fijate el regulador u8=1.5v el que tiene los dos diodos en serie, sabe fallar y es justo el que alimenta la memoria de video.
lordchicho
q25989 escribió: 20 Sep 2023, 09:57 fijate el regulador u8=1.5v el que tiene los dos diodos en serie, sabe fallar y es justo el que alimenta la memoria de video.
Gracias por la info voy a revisar ese regulador!!!!
jesse99
Mensaje por jesse99 »
Sugiero realizar un restablecimiento de fábrica en su televisor. Esto puede ayudar a resolver problemas relacionados con el software que podrían estar causando problemas de imagen.
