Cambio de main (RT2851) 40-RT51H1-MAD2HG
fox_2804
Mensaje por fox_2804 »
TVs RCA, HITACHI, TCL, etc.
La main se utiliza en muchas marcas de TV 4K, recientemente estuve lidiando con un TV RCA X50ANDTV al cual se le quemó la placa con un rayo, compré otra sacada de un tv con pantalla rota y al encender mostró imagen doble o dividida, como sea, lo primero que hice fué entrar al modo service a través de la secuencia AJUSTE-AJUSTES AVANZADOS-AJUSTE DE BRILLO-CONTRASTE, una vez allí digito la secuencia 1950 el Project ID que tenía configurado era el 412 que correspondía a un RCA con Tcon 50DDJ6, intenté modificarlo de varias formas y no hubo caso, no salía de allí.
Procedí a empezar de cero, ingresé nuevamente a modo service y le hice RESET ALLImagen
Luego pone algo asi como borrando NVM y a partir de allí podes modificar Project Id, con las flechas vas cambiando y viendo a que panel corresponde, también ahí te dice TCONLESS para los que no usan tcon y una referencia para los que si. Vas a ver que los modelos tienen primero la marca como TCL HIT RCA, etc y también la región como EU - AU - AP - LA, la nuestra es LA, también hace referencia a las pulgadas, es importante que no apagues el tv hasta estar seguro la que vas a elegir porque allí se guarda e inicia con el PJID que elegiste, si estas muy lejos del valor que necesitas poder teclear el número, yo busque uno que diga RCA-LA-50.... y panel por ejemplo la etiqueta del panel decía LVU500NDEL HD9W01 pero en el PjId hacía referencia sólo a la T-CON, en mi caso una TCON UD_CV500U1. Imagen
eduardo grasso
Re: Cambio de main (RT2851) 40-RT51H1-MAD2HG
Mensaje por eduardo grasso »
Muchisimas gracias por el aporte colega!
