LGP32D-15CH1
Publicado: 12 Jul 2016, 14:29
Empresa: LG
Modelo: LGP32D-15CH1
INPUT: 100-240VAC 1.5A
OUTPUT: 13.2V/2.7A; 119V/250mA
Detalle:
IC101: SSC3S111 / 3S111 [SOP-7]
IC801: BD559
Q803: MDD5N40
Q101: ?
D203: MBRF10200D
D204: MBRF10200D
[Mediciones Eléctricas] LGP32D-15CH1
Publicado: 09 Dic 2016, 19:49
Mediciones Eléctricas Fuente LGP32D-15CH1
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LGP32D-15CH1
Publicado: 22 Sep 2018, 20:35
Re: LGP32D-15CH1
Publicado: 31 Ene 2019, 19:06
por tobiastv
Aporto este diagramita que consegui en la web, es una fuente diferente tiene una bobina l801, en el retorno de los leds, cuando cierra el mosfet Q803 por la señal PWM se carga la bobina l801 y cuando se abre el mosfet, la bobina de vuelve un pulso positivo que a través de D802 refuerza led+
Usa un mosfet en vez de dos
estropeo todos los leds, se pudo bajar la corriente de los leds subiendo el valor de R816 en 1 ohm
Re: LGP32D-15CH1
Publicado: 15 Oct 2019, 21:45
por ser-tv
Hola colega Tobias te cuento que con la R 816 de 2,3 ohm que trae originalmente la fuente tiene una corriente de 0.230 mA , con la que recomiendas de 1 ohm tiene una corriente de 0.220 mA y con la R que le coloque yo , de 3,9 ohm y ahi si que baja la corriente de los Led , queda una corriente de 0.120 mA , dejo este pequeño aporte y espero sea bien recibido , saludos a los Colegas del Foro
Re: LGP32D-15CH1
Publicado: 07 Dic 2022, 16:33
por hugmax
Un saludo a todos los colegas, tengo esta fuente con un corto en la bobina lb111 y el condensador c108, pero no encuentro la referencia para esas bobinas...
un saludo
Re: LGP32D-15CH1
Publicado: 27 Dic 2022, 17:36
por manufirmani
hola consulta alguno sabe que modelo de led lleva el backlight?
Re: LGP32D-15CH1
Publicado: 26 Abr 2023, 19:08
por pceldeliveryraf
hola, alguien sabe como prender esta fuente sin la main puesta ?
Re: LGP32D-15CH1
Publicado: 15 Abr 2025, 19:21
por Fedeaudio
Q101: MDF11N65B.
