Fuente "40-t141w2-pwb2lg"sin tension en leds
Juanlorenzo
Mensaje por Juanlorenzo »
Bueno,buenas noches colegas,ak dejo algo q me paso y pude solucionarlo
El tv en cuestion RCA L49NXTSMARTfs
Su fuente "40-t141w2-pwblg"
Bueno este tv me llego al taller con imagen de fondo y con sonido(audio),voy a la logica y como de costumbre seran los leds!!!(no fue tan asi!)
Desarmo y encuentro q el el zocalo de alimentacion de leds no tenia nada de tension,ni conectado los leds o desconectando el zocalo de leds,en la fuente tenia 12v,en stanby y nada mas al darle encendido(power)aparecian 3.1v en (P-dim/bl-on/p-on) y en a-dim tenia segun mi tester 0.76(esto imagino sera el (pwm en un osciloscopio),me volvi loco preguntando x todos lados y pensando q no venia ninguna orden de la main,en el draiver oz9976agn tenia una tensiones de 3 y 6 v,no encontraba la logica del xq no tenia tension(y mas dudaba de la main)viendo muchos videos x todos lados me llevo a desconfiar del draiver oz9976agn,fui lo compre y me ofrecieron oz9976gn,y mi falla seguia,busque sin resultados positivo info sobre diferencia entre el oz9976agn y oz 9976gn,(no encontre nada)ya bloqueado sin mas saber q hacer me puse a buscar en mi scrap alguna placa q tenga el oz9976agn,encontre 1 lo coloque y para mi sorpresa(aparecio tension) y alrededor de 9 leds quemados,saque 2 resistencias de 15ohms q estan pegadas al lado del zocalo de conexcion de leds y baje su corriente a un 40%
perdon si no soy o no fui muy tecnico en mi esplicacion
Pasa q a mi me costo tanto y perdi tanto tiempo q queria compartirlo y q no les pase lo mismo
X lo q me paso creo oz9976agn no es lo mismo q oz9976gn(ó me vino fallado,q lo dudo)
Bueno espero a alguien esto le sea de utilidad
lukiluch
Re: Fuente "40-t141w2-pwb2lg"sin tension en leds
Mensaje por lukiluch »
Juanlorenzo escribió: 17 Mar 2023, 20:05 Bueno,buenas noches colegas,ak dejo algo q me paso y pude solucionarlo
Hola comprobado Son distintos!!!
Juanlorenzo
Hola lukiluch,la verdad q no entendi su comentario,sepa disculparme!!!nose si es un elogio o algo a reprochar!?disculpeme x no entenderlo!
ALMENARD
Mensaje por ALMENARD »
Estimado colega , saludos cordiales , le comento que me paso lo mismo con una placa parecida 40-L14TH14-PWB1CG , la cual usa el OZ9976AGN este circuito integrado no es igual al OZ9976GN son diferentes sus pines y si el OZ9976AGN se averia , el integrado tiene todos los voltajes para su arranque pero no trabaja al parecer falla y tiende a confundir en su diagnóstico , cuando mides hay VCC 15 volts aproximadamente en el pin 3 , hay voltaje de BL_ON proveniente de la main unit en el pin 4 el cual es de 4 volts , al igual que en el pin 6 P_DIM ,pero no hay salida excitadora DRV1 en el pin 1 ni DRV2 en el pin 16 , para excitar a TS3 y arrancar los osciladores QW4,QW3 por ende no hay voltajes en los leds , no trabajan as subsiguientes etapas , TS2 ni los rectificadores , por ende no hay voltaje en sus salidas L2 + pin 9 , L2 - PIN 7 y L3 - pin 2 , L3 + ( en el plano la conexión es a tierra ) , por lo que repito tiende a hacer pensar que son los leds y no es así, me tomo tiempo realizar las mediciones en las etapas y finalmente como te sucedió a ti definí y cambie el integrado, quedando listo el equipo TV TCL L49s62, un gran abrazo, Javier F. Serradet .
robert66
Mensaje por robert66 »
Buenos dias colegas, como ya se dijo varias veces, el oz9976agn y oz 9976gn son "muy diferentes" lamentablemente no hay datasheet de ninguno de los dos, estuve trabajando con una fuente con el oz9976agn y pude ver que cuando se lo alimenta y se dan las ordenes de arranque (BL ON, P DIM y A DIM todas a 5v) el ci produce una rafaga de excitación de 2mS y corta, no pudiendo encontrar la forma de simular las condiciones de trabajo para lograr una excitación continua y hacer un arranque suave, aplicando tensión en los FETs gradualmente.
Por lo tanto se convierte en un bucle cerrado, y cualquier defecto en la fuente hace que no se mantenga el funcionamiento, en mi caso tenía el capacitor en serie con el primario desvalorizado y a la salida solo había un pulso muy breve de tensión que no llegaba al valor deseado y el ci cortaba.
Si alguien tiene mas info de este integrado se la agradecería.
Saludos cordiales!
Arnaldo77
Mensaje por Arnaldo77 »
Buenas tardes, pudiste solucionar el problema de la falta de tensión en los led ?
tektronix
Mensaje por tektronix »
comento mi caso:
leds no encendian y pfc tampoco.(se chequea midiendo la tension en capacitor grande de filtrado. si no anda hay 300v.
la falla extrañamente estaba en el cable de la main a la fuente cortado en el pin 4 bl-on.
no se veia visualmente mal.
saludos.
