LG: 65UJ6320 - Back ligth no funciona
Nkovx19
Mensaje por Nkovx19 »
Hola! Cómo están? Vengo a realizarles una consulta, sobre un TV marca LG modelo 65uj6320 que no logro hacer que funcione el back light.
Ingreso al taller con la pantalla azul por Led desgastados y procedimos al desarme cotidiano y reemplazo de todas las tiras.
Al momento de probarlas no iluminaban, pensamos que podría tener algún Led quemado, las probamos y todas funcionan, incluso en conjunto.
Medimos continuidad en los conectores y todo OK.
Ahora medimos voltaje salida de la línea y aparece 264v (valor indicado en serigrafía de placa: 194v), pero sin consumo ya que los Led no encienden.
Hicimos un puente desde el transistor mosfet de la línea - (desde tierra hasta la punta negativa de la salida de back light) y el panel se iluminó pero con ruido.
Procedimos a reemplazar la placa, pensando que esta sería la solución más rápida, pero tampoco.
Ya no sabemos que más hacer, nos está superando.
Alguna idea o ayuda de algo que se nos esté pasando?
A alguien le paso lo mismo?
Gracias!
Martinquinteros74
Re: LG: 65UJ6320 - Back ligth no funciona
Mensaje por Martinquinteros74 »
Tengo dos fuentes del TV LG: 60uj6300 con la misma falla sin back light.
Martingo
Mensaje por Martingo »
Hola, si no está conectada la pantalla no enciende el backlight, me pasó, espero te sirva
