LG 43UJ6560: Solicito Firmware
jorge_luis
Mensaje por jorge_luis »
Hola a todos, solicito firmware para tv led LG43UJ6560 o bien el dump de memoria emmc para grabar.
También solicito el método de instalación forzada para hacerlo por USB ( firmware)
La falla que presenta el tv, es que al energizar prende la luz de stamby y no toma la orden de encendido del swich del tv o del control remoto.
No enciende el backligth pero se nota que la pantalla cambia de tonalidad. Con una fuente externa alimento los led y puedo ver la secuencia de colores rojo, verde, aul.
Esta main es la que viene con un solo conector para VDLS y se conecta a la placa tcom para panel HC430DGN
Quedo a la espera de ayuda o información para poner a funcionar esta main. Gracias
evilution_
Re: LG 43UJ6560: Solicito Firmware
Mensaje por evilution_ »
Hola, pudiste reparar este caso? Tengo el mismo modelo con el mismo problema.
