PHILCO PLH3210
PHILCO PLH3210
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PLH3210 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PLH3210
Chasis: UE6-L
Matriz: SANYO LCD32XH7
Control Remoto: JXPYJ
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se
memorizan en EEPROM de forma automática.
Descargar manual de usuario del equipo PHILCO PLH3210
Service Manual:
Manual Service PLH3210.pdf
AUO T315XW03 V3: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
AUO T315XW02 VS: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
LGD LC320WXN-SBA1: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020K
NOBLEX 32LC820H
SANYO LCD32XH7
JVC LT32R50
PHILCO PLH3210 - El TV LCD a veces, no enciende
Informe Técnico PHILCO PLH3210: El TV LCD a veces, no enciende.
Síntoma:
El TV LCD en forma aleatoria, no enciende.
Solución: viewtopic.php?f=92&t=48 <-- Link más información!
PHILCO PLH3210 - No funciona con el control remoto
Informe Técnico PHILCO PLH3210: No funciona con el control remoto.
Síntoma:
No funciona con el control remoto, si funciona correctamente desde el teclado en todas sus
funciones, y el control remoto también funciona bien.
Solución: viewtopic.php?f=92&t=49&p=49#p49
PHILCO PLH3210 - Zumbido de fuente en STBY
Informe Técnico PHILCO PLH3210: Zumbido de fuente en STBY
Síntoma:
Se escucha un zumbido de agudo, mientras el TV LCD permanece en standby.
Solución: viewtopic.php?f=92&t=50&p=50#p50 <-- Link más información!
enrique soto
PHILCO PLH3210: imagen normal pero los colores cambiados
Mensaje por enrique soto »
Hola quería dejar un aporte a alguno le va a servir en algún momento.
Entro al taller éste tv con la imagen normal pero los colores cambiados, similar a imagen negativa.
Entre a modo service > OTHER OPCIÓN > LVDS PORT lo cambie de 0 a 1 y la imagen volvió a la normalidad.
novaelec
Re: PHILCO PLH3210
Mensaje por novaelec »
Muy buen aporte el de enrique soto, en mi caso se veía en negativo y corrida la imagen, entre a other option y puse LVDS IT MODE en 1 y quedo bien (dejando LVDS PORT en 0), para corregir la posición entre en OVER SCAN y corregí desde HSTART y VSTART. También se puede hacer reset desde EEPROM: y luego FACTORY RECALL sin problema. Tambien tenia ripple la fuente de 1;2v por C6608.
palatronix
Re: PHILCO PLH3210
Mensaje por palatronix »
Hola que tal, segui los pasos del colega enrique soto y la pantalla quedo sin imagen directamente, pero el backlight funciona perfectamente, lo que queria saber si se puede resetear a los valores de fabrica desde la tarjeta main, agradesco colaboracion
saludos
