Fuente bn44-00438a
Joselu
Fuente bn44-00438a
Mensaje por Joselu »
Hola compañeros, estoy reparando esta fuente de un tv LG le32d400e, el tv presenta sonido correcto, pero sin retro iluminación ,activando manualmente la fuente, tengo los 13v en el conector cn801 hacia los drivers.La activación la hice en el conector procedente de la main, desde el pin12 con una resistencia de 1k, hacia los pines 2,4 y 6.Los 13v aparecen en el conector cn1801 en el pin 11.Decir que ya puse una fuente nueva y el tv quedó reparado, pero quiero reparar esta fuente, vamos que el problema del tv era la f.a. Lleva como c.i. Driver led el sem2106, medí su alimentación y es correcta, 13v, pero en el pin Ena le es 0v, tengo el esquema, esta tensión viene de un opto,he probado el mismo y correcto, a ver si algún compañero le ha salido esta avería en esta fuente.
Kruk
Re: Fuente bn44-00438a
Mensaje por Kruk »
Hola, acabo de reparar uno con el mismo problema sin retro iluminación, tenia todas las tensiones exepto la oscilacion de salida de sem2106 al trafo driver (medida con osciloscopio), reemplaze el mismo sem2106 y no era este el problema. Al final era el diodo zener ZDI805 de 6.8 voltios perteneciente al sem2106…igualmente deberian probar los 6 zener que acompañan a este c.i. porqué al fallar cualquiera de estos el mismo deja de funcionar.
Diodos a testear ZDI 801, 802, 803 ,804, 805 y 811
Todos de 6.8 voltios, exepto 801 de 9,1v y 803 de 24v
Espero que les sirva, ya que me costo dos dias encontrar la falla porque el diodo tenia una minima fuga.
