Hola los saludos.
me llegó un TV de éste modelo, con falla de internet, es decir se conecta, indica que es así, de hecho en la verificación así lo muestra con los IP correcto a la red, ... Pero en cuanto se quiere abrir la aplicación, por ejemplo: YOUTUBE, que tarda mucho tiempo para querer conectar, Indica conexión fallida.
Y obviamente, no te permite navegar, y salta a conectarse nuevamente.
Siempre tengo dudas en estos modelos que tienen este navegador con los pasoa 123, Hay algunos que parece que tenes que tener una PC con un sofware para que funcione, U otros entran como si estubieran hermanados con Internet que entran de una, ... y otro ni con el poder de la "FUEZA" del JEDI, jajajajaja.
Les comento que saque la memoria 24C128, la probé y está bien según el programa del 341. No obstante la regravé con el mismo programa, que lei previamente, e indica que todo funciona. Pero la volví a soldar y nada, Entra en internet pero no se puede navegar, siempre te solicita conectar de nuevo, y así sucesivamente por la eternidad. Le puse otra memoria con el mismo programa, y acusa lo mismo. El resto de funciones correctas, "Lo único que no navega, ....."
Solicito si alguien le tocó, algo así, me tire algún tips, para dar solución.
PD: le actualicé la versión, indicó que se actualizó correctamente.
Atentamente.
PHILIPS 40PUG6909/77: con falla de internet
Re: TV PHILIPS 40PUG6909/77
Hola:
Nuevamente yo, perdón por ser tan pesado. Pero no pude conseguir ayuda supongo por que nadie tiene la información o a nadie le pasó esta misma falla, LO cual no creo, pero bueno ya pude solucionarlo.
Yo actualicé el firmware y tomé el archivo que está en ésta web, que por cierto es la mejor de toda la internet, que he usado los datos de acá y he solucionado muchos TV, desde ya muchas gracias.
Pero, el firmware que está acá está viejo, y levanté el firmware de la pagina de Philips(link: https://www.philips.com.ar/c-p/40PUG690 ... oporte#faq), y allí encontré el último del último, jajajaja
por suerte. Voy a intentarlo a subirlo, siempre subir algo me cuesta, o no encuentro como hacerlo.
No obstante, si copian y pegan el link los lleva directo al firmware de éste modelo exactamente.
Bueno gracias por la pasiencia, y saludos a todos, todas, todes, etc., etc., etc.,.....
Atentamente.
Atentamente.
Por ende, está cerrado el tema, no sé como hacerlo. Lo aviso por acá mismo.
