TONOMAC TO-3216-HDS
TONOMAC TO-3216-HDS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TONOMAC TO-3216-HDS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TONOMAC
Modelo: TO-3216-HDS
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27 / EN2H27N
Wifi: WU182-LO
MainBoard: RSAG7.820.6487 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5268 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo TONOMAC TO-3216-HDS
Panel Display: HISENSE HE315GH-E72 ← Ver más información
(BOE HV320WXC-200) 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
  • NOBLEX 32LD879HI
  • JVC LT32DA765
  • PIONEER PLE32HMS4
  • PHILCO PLD3216HI
  • SANYO LCE32IH16
  • SANSEI TDS1632HI
  • ILO LDH32ILO6
  • TONOMAC TO-3216-HDS
TONOMAC TO-3216-HDS - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TONOMAC TO-3216-HDS.
MTK5655_32K370_J0724.zip <-- Link de Descarga!
TONOMAC TO-3216-HDS - Configuración Control Cablevisión
Control URC2025
TONOMAC TO-3216-HDS - Netflix mensaje de error tvq-pm-100 (5.6.1)
Descripción:
"Tenemos problemas para reproducir este titulo en este momento. Intente de nuevo mas tarde o seleccione otro . TVQ-PM - 100"
TONOMAC TO-3216-HDS - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor TONOMAC TO-3216-HDS.
Archivos:
MTK5655_32K370_EEPROM.zip <-- Link de Descarga!
MTK5655_32K370_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
- IC N87 EMMC H26M31001HPR
- IC N50 EEPROM 24C128
- Programador utilizado RT809H.
- Procedimiento de lectura y escritura utilizando el programador RT809H para memoria EMMC.
- Conexión en CLK, CDM, D0, Vcc, sacar R80, R81, R82, L40 y conectar VCC del progamador.
- Alimentar con 12V (fuente externa). Cátodo de DV817.
TONOMAC TO-3216-HDS - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor TONOMAC TO-3216-HDS.
TONOMAC TO-3216-HDS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TONOMAC TO-3216-HDS.
TONOMAC TO-3216-HDS - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor TONOMAC TO-3216-HDS.
TONOMAC TO-3216-HDS - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor TONOMAC TO-3216-HDS.
TONOMAC TO-3216-HDS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TONOMAC TO-3216-HDS.
TONOMAC TO-3216-HDS - Fuente inestable / Falla arranque suave
TONOMAC TO-3216-HDS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TONOMAC TO-3216-HDS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5268, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo el estrés térmico sobre el conjunto de iluminación.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado asociado al controlador AP3843, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5268: Controlador AP3843 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
