Esquematico BGH BT2109USM
javier_vega717171
Mensaje por javier_vega717171 »
Este esquematico lo utilice para reparar muchas fallas para lor TRC de esta marca.
Pero mi duda es si existe un esquematico preciso de esta placa.
Eh reparado muchos TRC pero a este no le puedo encontrar la falla.
Presenta una linea horizontal azul y se apaga..
realice mediciones en el circuito y toda esta perfecto lo cambie, lo pruebo en otra placa funciona.
le injecte voltaje para ver que se calentaba y calento el integrado vertical.
Observo que cuando conecto el conector de 4 cables que va hacia el jugo del vertical el integrado caliente y cuando lo saco deja de calentar.
Puede ser que el jugo este corto o algo similar? me mide continuidad pero para mi es obvio por el tema que es una bobina, pero nose talvez este obviando algo esencial.
E medido diodo, condensadores, resitencias en el chasis y nada..
