Informe de reparación UN40EH5000 BN41-01794A
No funciona, ni siquiera enciende el led de stand-by.
En la placa fuente a simple vista se ve que el capacitor CM852 de 47uF x 200V estaba inflado y casi explotado. Al desconectar el cable que va a la placa main, y conectarlo a la red, el backlight NO enciende, tal como debería hacer en estos modelos. Se cambió el capacitor, y al conectar la placa, el backlight encendió.
Al probar la placa fuente conectada con la placa main, sigue sin funcionar nada, ni siquiera el led de stand-by. Al hacer mediciones, falta la tensión de 3.3V de stand-by.
Se comprobó que el regulador IC202 estaba en corto. Esto indicaba un corto a masa de la línea de 3,3V de stand-by. Se sacó la memoria EEPROM IC1302 25Q40; es el integrado más fácil de sacar de los que están sobre esa línea. El corto persistía, así que se sacó el microcontrolador IC201, WT61P805; el corto desapareció. Esto es consistente con lo que se había leído en Internet, que se quema el micro y el regulador.
Se colocó un regulador AMS1117 3.3, que es más grande, pero se pudo acomodar. Ver imagen 1
Luego de colocar un WT61P805 nuevo, se ve actividad, hay oscilación sobre el cristal X201. Sin embargo, el WT necesita una programación para que funcione la placa.
Se utilizó el programador RT809H, se conecta a través de la salida ISP del mismo. Hacen falta conectar las líneas SDA, SCL y masa, y el micro tiene que estar alimentado, o sea, el televisor tiene que estar encendido para que estén los 3,3V sobre el micro.
En la propia placa hay dos lugares donde se pueden conectar con comodidad las líneas. ver imagen 2 la ubicación de los puntos para conectar, se puede usar cualquiera de los dos conjuntos de conexiones, estas líneas llegan al micro.
Se usó el siguiente archivo, tomado de una placa que funcionaba perfectamente.
Una vez cargado el archivo en el micro, se desconectó la alimentación, y se esperó a que la tensión de 3.3V bajara completamente, tardó casi un minuto. Una vez vuelto a conectar a la red, el backlight encendió a los pocos segundos, pero sin imagen, la pantalla se veía completamente negra.
No hay tensión en la placa T-CON. Debería haber 12V (según el manual de service que se encuentra en esta misma web), había menos de medio volt.
No se dispone del diagrama de esta placa, pero en el manual, figura un árbol de las alimentaciones de la placa. Ahí dice que la tensión PANEL_VCC es manejada por el integrado Q201 AO6415. Este es un integrado de 6 patas con encapsulado SOT23. Se midieron sus tensiones, basado en la hoja de datos del mismo, y en su drain, que está conectado a la línae PANEL_VCC hay casi cero volt, (que es lo que ya se había medido), en su source hay 12V y en su gate también hay 12V, según estas mediciones, debería estar conduciendo. Al no ser así, se concluye que el AO6415 está mal. Como someramente se vio en internet que no se conseguía facilmente, se recurrió a la pila de placas quemadas. Ahí se encontró una placa de Samsung, con un transistor muy parecido cerca del conector LVDS, y con la misma disposición circuital, y hasta con un marking similar (el AO6415 estaba marcado como DFBA 1T, y el encontrado en la placa estaba marcado como DFXA 1T) así que se supuso que era muy similar. Se colocó este transistor, y al conectar el aparato, funcionó correctamente, con imagen buena en cable, aire y ambas HDMI.
No probé este procedimiento con una placa de otro tamaño (UN32EH5000, UN46EH5000...) pero debería funcionar, hasta donde yo se, estas placas son intercambiables entre tamaños.
Hasta aquí, la reparación de la placa. Sin embargo, quiero hacer una nota importante.
Antes de reparar la placa fuente (antes de cambiar el capacitor), se conectó otra placa BN41-01794A que funcionaba perfectamente.
Al conectarla, el led de stand-by destelló rápidamente un par de veces, luego se apagó, y no pasó más nada. Al medir, no había tensión de 3,3V de stand-by, y el WT61P805 estaba en cortocircuito. Así que la advertencia es la siguiente:
NO CONECTAR EN ESTOS MODELOS UNA PLACA MAIN FUNCIONANDO SI LA PLACA FUENTE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
Yo quemé un placa que funcionaba perfectamente sin querer, porque no chequeé que la placa fuente funcionaba correctamente. Finalmente la arreglé siguiendo estas instrucciones.
Espero que sea de utilidad.
UN40EH5000 BN41-01794A no funciona [solucionado]
charly1000_ba
- Usuario
pablosarmiento
- Usuario
Re: UN40EH5000 BN41-01794A no funciona [solucionado]
Gracias charly1000_ba por el archivo binario y toda la info!!! ahora podre continuar con la reparacion. saludos
Hola colegas, una consulta pueden subir el archivo a otro servidor? no poseo cuenta para descargar el mismo,, estoy trabado con una reparacion me falta conseguir el dump asi puedo mandar a pedir el weltrend y poder programarlo con el ch341,, cualquier cosa les dejo esquema de como hacerlo con este pequeño pero poderoso programadorcito!!
pablomenghini
- Usuario
TENER QUE PAGAR PANCHO , ASI MANTENEMOS ESTA PAGINAvatecnica escribió: 04 Sep 2024, 20:13 Hola colegas, una consulta pueden subir el archivo a otro servidor? no poseo cuenta para descargar el mismo,, estoy trabado con una reparacion me falta conseguir el dump asi puedo mandar a pedir el weltrend y poder programarlo con el ch341,, cualquier cosa les dejo esquema de como hacerlo con este pequeño pero poderoso programadorcito!!
