LED SAMSUNG UN40FH5303. Pantalla de cabeza.
hola, coloque una placa main de un samsung 50" en uno de 40" y salio la imagen de cabeza, entro al modo service y esta bloqueada la opcion "tipe" donde cambio siempre las pantallas. Alguien sabe como desbloquear la opcion, muchas gracias!
Re: LED SAMSUNG UN40FH5303. Pantalla de cabeza.
Fíjate si te sirve lo informado en este link y en todo caso coméntalo:
TV LED SAMSUNG SMART – IMAGEN INVERTIDA SOLUCIÓN
Hola! Te agradezco mucho que te tomaste el tiempo para ayudarme, pero mi problema radica en que la opcion "tipe" esta bloqueada! no puedo ingresar y de esa manera elegir el tipo de pantalla correcta como se ve en el video y siempre hago. Cuando quiero bajar a "tipe" esta opcion no aparece resaltada, incluso dos opciones mas abajo tampoco estan resaltadas y entonces pasa a una cuarta opcion mas abajo que no tiene nada que ver con la pantalla. Pienso que hay que habilitar alguna otra opcion del menu que desbloquearia "tipe" pero no se cual y no quiero tocar cualquier cosa sin conocer y arruinar la plaqueta.
Me paso lo mismo,no encontre como lograr desbloquear type para cambiar el panel asi que termine cambiando las memorias (1304 y 901) y al poner las de la placa vieja quedo de diez.
