BGH B5522US6A
Publicado: 07 Oct 2022, 11:58
Modelo: B5522US6A
Chasis: 9K54B
Manual_Service_B5522US6A <-- Link de Descarga!
BGH B5522US6A
THS TH5522US6A
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] BGH B5522US6A
Publicado: 29 Abr 2024, 15:42
[Salir Modo M] BGH B5522US6A
Publicado: 26 Sep 2024, 10:31
[Modificar Marca o Logo] BGH B5522US6A
Publicado: 26 Sep 2024, 10:33
Descargar archivo con Logo:
BGH_UHD_9K54B_tvconfig.rar <-- Link de Descarga!
[Firmware] BGH B5522US6A: Instalación Forzada!!
Publicado: 26 Sep 2024, 10:37
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".zip".
USB_9K54B_Upgrade_20220814.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] BGH B5522US6A: Modificacón IC OZ9902EGN
Publicado: 26 Sep 2024, 10:42
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
