philips 49pfg5102/77 Patron de colores modo demo
Buenas tardes mis cordiales saludos. Acudo a su ayuda ya que tengo un problema con este TV philips 49pfg5102/77 Main 715G8251-M0I-B00-004T el cual por una descarga se daño el micro y estaba completamente muerto. Los voltajes de la fuente estan correctos sin standby le puse una misma main pero de un tv de 32" pero solo enciende en modo demo cambia de colores sin mostrar video. Lo que note esque la conexion a la tarjeta T-con no es la misma. Si obedece a la orden por control remoto apaga y enciende normalmente. Tambien con el boton de power de tv. Sera que se puede hacer funcionar la placa con este tv de 49 creo que es fullHD? . Muchas gracias
						Re: philips 49pfg5102/77 Patron de colores modo demo
Aclaracion: La main es exactamente la misma
Buenas tardes. Aquí cito el comentario de un colega que dijo cómo solucionó su caso.
viewtopic.php?p=45433&sid=0ca19da6de0ff ... b81#p45433
En tu caso tendrías que buscar el numero de codigo de panel (proyect id. de 3 dígitos) y reemplazar esos últimos si no son exactamente el 215.
						Enlace al post:ova1968 escribió: ↑22 Jul 2021, 12:21Me imagino que ya fue solucionado pero para el que le sirva yo hice lo mismo, cambie y no se veía nada, entonces con el tv prendido, puse en código de panel que en mi caso era 215, EL CODIGO DE PANEL ESTA EN LA TAPA DEL TV EN UN RECTANGULO. o sea lo ingrese de la siguiente forma, 062598 + menu+215 el tv se apago, lo desenchufe, volví a enchufar y encendí y wala, todo perfecto
Buenas noches si efectivamente problema solicionado. Muchas gracias y mis cordiales saludos
