XION XI-LED39 5V inestables
kondor17
Mensaje por kondor17 »
El tv tiene la Fuente AYO86D-4SF02 y la Main T.VST59s.81
El problema es que el voltaje de standby (5v) esta inestable, osea sube y baja, y el led de standby también prende y apaga con la misma intensidad...
Al desconectar el conector que va hacia la main el voltaje de 5v se estabiliza y si le pongo un foco como carga falsa este sigue estable...
Ya he cambiado condensadores por la linea de 5v, los he cambiado todos hasta uno SMD y también cambie optoacoplador y TL431 pero sigo con el mismo problema
Encargue una placa Main a china esperando que el problema anduviera por ahí, pero cuando la placa llego la instale y que creen??? sigue el mismo problema ...
