philco pld3226hix no actualiza
iusar
Mensaje por iusar »
hola amigos, este tv lleva la monoplaca rsag7.820.6823/roh e intente actualizarla por usb y nunca me tomo el pendrive, inicialmente tenia problemas con el sonido.
Cambie la placa por una que tenia y cuando la pongo anda todo ok pero la imagen al reves (patas para arriba), quiero cargarle el firmware por usb y otra vez no me lo toma.
Hice todos los pasos tal cual me explica en este thread y nunca lo toma.
Probe con 2 pendrive uno de 2gb usb 2.0 y uno de 32gb 3.0 y nada. Lo formatee desde w7, w10 y ubuntu 20 todas formas y nada.
Lo que no se es si la version de software que quiero instalar que baje de esta pagina (el upgrade_loader.pkg) es superior o inferior a la que tengo, porque si dice "actualizar" me imagino que solamente lo va a tomar si es que la versión que tiene la placa es menor.
Entro al modo service y ejecuto el mirror o flip y nada. Lo resetee y nada. Uso el control original.
Lleva el display he315m1h11\s1\gm\letras chinas\roh 209798 hisense, modulo wifi zdwm2401
Version de software instalada en ambas placas: hs32.v1111.m1602.hwb 01.00a.j0723 hs32.v0000.m1603.hwb 01.00a.j0717 (desde ambos modo service)
Como no puedo con dos placas iguales me imagino que algo estoy haciendo mal para que no puedo con ninguna de las dos placas, alguna ayuda amigos por fa.
