placa main
kelogalli
placa main
Mensaje por kelogalli »
Tengo un Crown Mustang CM-LD43SA con la placa power-main mal. Tiene el código P75-2831V6.0-A14L . No la encuentro. La que hay es diferente. Veo que ofrecen el mismo código,pero para 32" . Lo que quiero saber por favor si la de 32" puede reemplazar a la de 43". Muchas gracias.
mariano.tv.color
Re: placa main
Mensaje por mariano.tv.color »
Hola buenos días kelogalli si tiene el mismo numero de código de placa main se puede. Siempre y cuando te fijes en configurar correctamente el proyect id con el panel de la tv. Saludos Marianotv.
kelogalli
Re: placa main
Marianotv, muchas gracias. Ni bien la tenga te aviso y publico los resultados. Saludos.
Axel31
Re: placa main
Mensaje por Axel31 »
kelogalli escribió: 19 May 2022, 16:34 Tengo un Crown Mustang CM-LD43SA con la placa power-main mal. Tiene el código P75-2831V6.0-A14L . No la encuentro. La que hay es diferente. Veo que ofrecen el mismo código,pero para 32" . Lo que quiero saber por favor si la de 32" puede reemplazar a la de 43". Muchas gracias.
Hola:
No sé si te valdrá:
Es de esta página
https://www.kazmielecom.com/p75-2831v6-0-firmware/
Instrucciones:
https://www.kazmielecom.com/how-to-load-firmware/
Archivo para descarga:
https://mega.nz/folder/rI033KrB#aOW5BjE_KQ_PalWgTNmJlg
