Tv Hitachi modelo:CDH-LE32SMART17 falla el encendido
Publicado: 27 Abr 2022, 19:46
por Chiumi89
Buenas tardes por favor podría ayudarme,tengo este tv Hitachi modelo:CDH-LE32SMART17,al encender aparece el logo de HITACHI y luego se apaga y se repite la falla,se prende y se apaga,cuando hace esa falla no responde al control remoto ni al botón del tv....
Re: Tv Hitachi modelo:CDH-LE32SMART17 falla el encendido
Publicado: 29 Abr 2022, 15:23
por Cyhcelulares
desconecta el backlight y fijate si te repite la falla, si no lo hace es probable que tengas uno o mas leds en corto, reemplazalos y proba nuevamente con todo conectado. comentá
Publicado: 01 Jun 2023, 09:22
por q25989
Hola, estoy con el mismo modelo y el mismo problema.
Los leds no son el problema , probe desconectando el modulo wifi y lo mismo, medi todas las tensiones estan presentes y ok.
El tele enciende con el logo normal y cuando debería apacer el logo de android no lo hace y repite el logo de la marca (en ese intervalo se apaga el back light y vuelve a encender).
Supuse que el problema era el firmware, asi que probé con los 3 archivos que existen acá en el foro, con instalación forzada.
Con dos empieza a actualizar y al llegar a la tercera parte de la carga me pone "no aviable update pakge system stop" volviendo a encender con la misma falla.
Con el ultimo (en mi caso "Update" con mayúscula) logre que instale el firmware de forma completa y poder resolver el problema.
Publicado: 19 Mar 2024, 20:57
por Juanjose83
Hola. Perdón la molestia. ¿Cuáles son esos 3 archivos del Firmware? Es la primera vez que uso el foro y estoy un poco perdido.
Publicado: 19 May 2024, 18:13
por Hugo123
Encontraste el archivo? A mi no me funciona ninguno, me aparece el mensaje "no available update package system, update stopped"
Publicado: 06 Nov 2024, 01:44
por Saturnino
Revisa el regulador de 3,3 volts que alimenta el micro, me sucedió que al encender toma temperatura de inmediato y se protege volviendo a standby.
Publicado: 14 Nov 2024, 11:13
por ZQL_Tecnico
Hugo123 escribió: 19 May 2024, 18:13 Encontraste el archivo? A mi no me funciona ninguno, me aparece el mensaje "no available update package system, update stopped"
Yo use el archivo R41KT01-V391_Update.zip. Lo descomprimís, y copias en un pendrive el archivo UPDATE.
Lo instalas siguiendo las instrucciones del foro en cuanto a instalación forzada. Le lleva unos 5 minutos y arranca perfecto.
Publicado: 26 Mar 2025, 21:08
por matutetv
No me anduvo el firm, en el otro que es parecido que termina en smart 19 hay uno que está en tres partes y anda, éste no. Alguien lo pudo cargar?
