Tv sony kdl-40r485a no enciende
futurs001
Mensaje por futurs001 »
Hola,este tv no está encendiendo,y la fuente entrega bien los 19.5v alguien me puede ayudar con el manual de servicio? Gracias.
Re: Tv sony kdl-40r485a no enciende
esto es lo que tengo de este modelo:
Fijate que en el pdf no tenes diagrama del circuito, pero si tenes fallas y diagrama en bloques. Fijate el ci que esta pegadito al conector de alimentacion que es una llave que habilita los 19.5v que alimenta la main y aveces falla (podes puentear la entrada y salida para probar)
