Samsung UN40J5200DGCZB fuente dañada
Buenos dias colegas, me llego este tv con fuente dañada por tormenta. Este tv trae la fuente BN44-00851C, en la cual encontre el fusible quemado, el mosfet QM801CS (TK10A60W = MMF60R360PTH) en corto y el ic ICM801S (3S111 = SSC3S111A) malo. El mosfet lo cambie por un P10N90 que me vendieron en la casa de electronica ya que no tenian el que buscaba yo, el ic 3s111 lo cambie por uno 1s311 que tambien me vendieron como compatible en la casa de electronica, busque los datasheet y tenian el mismo pinout con lo cual decidi probarlo en la placa. Les cuento que despues de esto, ahora tengo voltaje fluctuante en el secundario, donde deberia haber 12v constantes, tengo una fluctuacion entre 9 y 13v y donde deberia tener los 109v para los leds, tengo 180v y sube ..alguno me puede guiar para lograr estabilizar esta fuente??
Re: Samsung UN40J5200DGCZB fuente dañada
Buenas tardes.
Realizó medición de componentes pasivos como resistencias? Menciona que el Mosfet de conmutación estaba dañado y fue reemplazado, generalmente con el se rompen algunas resistencias. Verificar y comentar.
Además, cuenta con el diagrama de la fuente de alimentación?
Buenos dias, si revise tambien los componentes asociados al mosfet y estaban todos bien. Si cuento con el diagrama de la fuente de alimentacion.
Le cuento que el problema de los voltajes fluctuantes era el ic 1s311, dudando de la real compatibilidad (como me habian dicho en la casa de electronica donde me lo vendieron) me compre el ic original 3s111 y al colocarlo en la placa se estabilizaron los voltajes. El TV ya esta en la casa del cliente funcionando perfecto por el momento. Muchas gracias por su respuesta de todas maneras, dejo aca el dato de la incompatibilidad entre 3s111 y 1s311 por si a alguno mas le pasa como a mi.
