Lg 43UJ6560 consulta 2 tipos de placa
correocorreo
Mensaje por correocorreo »
Hola gente , tengo una duda , este tv viene con 2 tipos de placas diferentes , de 1 conector que va a la t con , o de 2 conectores que va a la pantalla directamente ,el tv trajo de 1 conector quisiera saber si sacando la t con y colocando 2 flex a la pantalla podría andar o las pantallas son diferentes , no se si alguien pudo hacer esta experiencia .
Desde ya gracias
tinoing
Re: Lg 43UJ6560 consulta 2 tipos de placa
Mensaje por tinoing »
Hola. Tengo entendido que este modelo vino con 2 chasis diferentes. En uno de los chasis la tcon está dentro de la.main ( x eso salen los 2 cables Flex directamente al display).
Los displays son diferentes....
A mí me gustaría saber es si se puede agregar una tcon al panel que viene con la misma en la main y adaptar la otra main....alguien lo hizo??? Gracias
todotvelectronica
Mensaje por todotvelectronica »
hola como estas en toda adaptacion tendrias que buscar diagrama de la main y del display de ahi comparar si tienen los mismos pinout .eso esta interesante estoy buscando diagrama de placa main lg 43uj6560 de un solo flex para poder converit a un solo flex la 49uj6560. la comparativa se puede hacer con la 60uj6580 pero no consigo diagrama
todotvelectronica
en estos modelos hay que buscar diagrama de placas similares ya que estas main de fabrica vienen los tres tipos de coneccines de flex ,de 1 slo de 2 agostos y de 2 gruesos .solo para poder usarlos se tiene que colocar componentes faltantes la llave de los 12v ,16 capas para los 8 pares de señales vbyone y la llave que le da la orden al micro para activar esas señales . pero sin diagrama no puedi avanzar.
