ST VU SUG 2 917 SMD DIODE Solicito Especificacion
Yunion
Mensaje por Yunion »
Estoy buscando pero no encuento datasheet de este componente. Pertenece a un HDD que le administraron un voltaje superior a los 12V en la linea de alimentacion y este componente esta en corto-circuito. Adjunto Foto del componente
murson
Re: ST VU SUG 2 917 SMD DIODE Solicito Especificacion
Mensaje por murson »
No lo encuentro con esa nomenclatura. Pero al estar en la línea de alimentación seguro se trata de un diodo TVS que se a puesto en corto definitivamente por exceso de voltaje. Si tienes alguna placa donante quitalo de ahí que te va a servir igual. El disco va a funcionar igual sin el diodo, pero es arriesgado usarlo así porque se queda sin la protección que le brinda este diodo.
