Hola, tengo este Noblex que no se si está quemado el micro, la tv no enciende, solo standby. el micro calienta un poco, calculo que cerca de 35 grados, no tengo termometro.
En la linea de 24v tengo un consumo constante de 118mA, en los 3,3v no recuerdo pero es algo de 30mA
En el cristal tengo los 24Mhz
El pulso de reset está
En clock no hay nada o no supe medirlo, quise nedirlo sobre R550
En las lineas de UART no tengo las señales, igualmente lo conecté al CP2102 pero no me dió ningún log
Los voltajes están todos ok.
No se que otras pruebas hacer, por el tema del calentamiento del micro creo que está muerto. que opinan? que otra prueba puedo hacer?
Desde ya muchas gracias!
Noblex DI65X6500 no enciende. Solo standby
- MaxxxPower
- Reparador
Re: Noblex DI65X6500 no enciende. Solo standby
Buenos días colegas, tengo el mismo problema.
- MaxxxPower
- Reparador
Hola, en mi caso estaba muerta la main, tenía un puerto HDMI en corto
