Buenas. Alguien tiene información de esta placa intermedia entre la fuente principal y los leds? Mire la info del NOBLEX DI55X6500, de 55 pulgadas, y no parece tenerla; en ese modelo similar el backlight parece que es manejado directamente por la fuente principal (como es común en tv con backlight led...)
El problema es que tengo un DI65X6500 con una de las tiras leds abiertas (tiene 4 en paralelo, según entendí), pero aún desconectando las tiras, o esta placa intermedia, el televisor no sale de standby, y sospecho que además de un problema de leds tiene algun otro más en la fuente principal o en la main... La otra es que la main de alguna manera se comunique con esta placa intermedia y si ahí algo falla no salga de standby....
Cualquier ayuda se agradece de antemano
Placa driver de Leds en NOBLEX DI65X6500
