busco dump del samsumg un506100gczb
Hola colegas, tengo este samsung UN50MU6100gczb el cual no enciende, el led responde al comando del remoto o el joystic, la fuente esta ok y medi tensiones de los dc-dc de la main y estan todos presentes, el micro con temp normal.
Queria probar de regrabar la spi.
Subo los datos de IC1604 y IC1603
Última edición por q25989 el 06 Sep 2021, 12:22, editado 3 veces en total.
eduardo048
Re: busco dump del samsumg un506100gczb
Mensaje por eduardo048 »
IC1603
Hola Eduardo gracias por responder y el archivo.
Compare con el HXD tu archivo del IC1603 con el de mi tv y son identicos, yo el archivo que subi son los datos del IC1604, perdon por no aclararlo antes.
Ahi subi ambos
eduardo048
Hola, IC1604
Gracias por el archivo Eduardo.
Lo compare con los datos del mio y son distintos, asi que saque la memo y la grabe con tus datos, pero para mi mala suerte hace lo mismo.
No prende, responde al joystic y el remoto, lo que si vi sacando el disipador el micro tiene dos chips y calientan de novela, se ve que quiere encender se escucha el zumbido de la fuente por consumo y vuelta para atras una y otra vez.
Me parece que este micro no va mas.
Lo que vi alomejor vos ya lo sabias, es que en estas memorias, sus datos estan relacionados con la version del firmware, si grabas esta memo con los datos de otro tv igual pero con versiones de firmware distintas la main no arranca.
Me paso con otro modelo que tenia dos main una con la version 1242 y el otro con la 1243 (las dos funcionando) y al intercalar las memos dejaban de encender ambas y era por el firmware. ASi que estas memo sus datos tienen relacion directa con la version de firmware instalado.
Otra cosa mas para renegar, debemos tener guardado datos de las memos y ademas de las distintas versiones del firmware, porque no sabemos si la main en cuestion esta actualizada o no. :(
MaxxxPower
Mensaje por MaxxxPower »
Hola q25989, lo pudiste solucionar? tengo un 43mu6100 que me hace lo mismo, responde al joy y remoto pero no enciende. y noto que el micro calienta estando en stand by
Hola, no lo pude solucionar. Termine comprando otra main.
MaxxxPower
hola, lo solucioné grabando IC1604 . Saludos
Estefano
Mensaje por Estefano »
MaxxxPower escribió: 20 Abr 2022, 15:35 hola, lo solucioné grabando IC1604 . Saludos
Buenos dias colega me podrias compartir el bin de la IC1604? que version es? Estoy necesitando para una UN43MU6100 version BA01. Gracias!
