Hola colegas, me llego al taller este televisor con placa main en corto. Fuentes de 3,3V, 5V y 1,2V en corto. Cambien placa Main por una usada, utilizada en un negocio como muestra. Configuré el ID del panel y le cargue un NVM de aca del foro ya que se veia imagen invertida y con los colores cambiados. Todo OK por el momento
Cuando intento conectar a la red WIFI no me permite elegir conexión inlambrica.
Actulice el Firmware a la ultima versión sin resultados positivos.
Entre en modo service 0 6 2 5 9 6 - OK(info), en NVM Editor - ProductionNumber - coloco el numero que viene el TV, tambien sin resultados positivos.
Desconecto cables y placa WIFI, observo conectores y fichas por si hay alguna anomalía, todo OK. Mido tensión que alimenta la placa WiFi y tengo presentes 5v, la misma tiene un poco de temperatura (no excesiva) como si estaria trabajando. Me llama la atención que el Software no me permite seleccionar red Inalambrica, como si estaria deshabilitada en alguna configuración interna. La configuración de ajustes esta puesta en Encendida.
Desde ya agredezco la colaboración.
[SOLUCIONADO] Philips TV 32PHG5102/77 no me permite configurar Wifi
Última edición por Folitec el 09 Sep 2021, 15:45, editado 2 veces en total.
Re: Philips TV 32PHG5102/77 no me permite configurar Wifi
Puede darle solución al problema de la red inalambrica.
Al mismo que me vendio la Main le pedi la placa wifi correspondiente. Y tengo conexión Wifi.
Mi duda esta en que la placa Wifi original esta defectuosa o llevara alguna configuración con la nueva Main.
Dejo esta info por si tienen que cambiar la main esten atentos a la conexión inalambrica
