TELEFUNKEN TKLE3214D (se apaga luz trasera)
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Buenos días mis amigos del foro, les cuento que en mi taller tengo a este televisor y no estoy consiguiendo el esquema de fuente y me resulta un problema grave; estuve revisando el sector de proteccion de sobretension y todo esta bien guiándome don los datos del ci regulador, MP3394S , también veo que el led tiene tres juegos de led aunque el ci tiene para cuatro,en una de las cuatro conecciones de led tengo 8 volt y las demás no pasan los 5v , hay dos zener y no sé su valor real ZD202 Y ZD2A ....espero su respuesta gracias.
Re: TELEFUNKEN TKLE3214D (se apaga luz trasera)
Tiene algun códico la placa fuente? asi busco en mis archivos.
Podrias ver si los datos que subi aca --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=563&t=987
estan correctos.. y pasarme los datos de la fuente y el panel que utiliza.
daniel fabian r
Martín , gracias por estar ahí siempre...descubrí que era un diodo de pantalla en corto y sobrecargaba su linea y el ci se protegía gracias. el televisor ya está tapado funcionando y como no conseguí el diodo te cuento que ante la medición del tester mide algo similar a un diodo de cuadro (impedancia) y entonces lo probé y funcionó bien ja ja gracias
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico »
hola buenas tardes tengo la misma falla el diodo zd202 de q valor es ??
