BGH BLE4712D: Fuente RSAG7.820.4489 no tengo tensiones 12V, 16V y 24V
turbo
Mensaje por turbo »
Consulta sobre fuente RSAG7.820.4489 reparada a medias. El tv es BGH BLE4712D.
Lo único que funcionaba después de cambiar el fuse eran los 5V de stand by.
Ambos tr V831,V832 en corto. Retire y encendí fuera del TV.
Medi PFC y no subía, se quedaba en 300V y para que funcione tiene que tener mas de 370V.
Cambie N811: NCP1608B y la tensión subió a 382V en parte solucionado.
Ademas medí la tensión VCC y seguía en 11V. Medí la pin 12 del NCP1396 y tenia casi 10V.
Concluí que estaba en corto, lo saque y encendí. Luego medí VCC 18V y la tensión en BO (1,18V el divisor de tensión.) Sueldo el NCP1396, y encendí, las tensiones se mantuvieron estables VCC 18V.
Sueldo ambos transistores (7N80) y para mi sorpresa no me genera ni los 12V, 16V, 24V.
En NCP1608 la resistencia R830 esta puesta, tensión PFC 380V, VCC 18V, pata 5 BO 1,4Volt.
Re: BGH BLE4712D: Fuente RSAG7.820.4489 no tengo tensiones 12V, 16V y 24V
Por lo que describís, el diagnóstico viene bien encaminado.
1. Etapa PFC
En esta revisión de placa la fuente utiliza N811 = NCP1608B (aunque en el diagrama figure otro modelo).
Si luego del reemplazo la tensión PFC se mantiene en 380–382V, esa etapa puede considerarse correctamente operativa.
Para referencia de mediciones y sensado podés revisar este informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4489: Backlight se Apaga Solo – Causa y Solución
2. Etapa secundaria (12V / 16V / 24V)
En placa, los transistores de conmutación son V831 / V832.
Es muy probable que, al haberse puesto en corto estos MOSFETs, haya quedado dañado el PWM N831 = NCP1396 o su circuito de manejo.
El hecho de que:
  • Sin los MOSFETs tengas VCC: 18V estable,
  • Y al soldarlos no están presentes las tensiones de 12V, 16V y 24V, indica que la etapa PWM no está conmutando correctamente o entra en protección.
Puntos clave a revisar:
Circuito de compuerta de V831:
  • VD836 (1N4148)
  • R856 (68Ω)
  • R857 (68Ω)
  • R858 (5.1kΩ)
Circuito de compuerta de V832:
  • VD837 (1N4148)
  • R859 (68Ω)
  • R860 (68Ω)
  • R861 (5.1kΩ)
Alimentación del PWM:
  • Revisar N831 (NCP1396)
  • Controlar especialmente Pin 12 (VCC)
  • Una tensión en Pin 12 menor a 12V no enciende el NCP1396.
  • Verificar el zener VZ831 (18V) y su filtrado.
Conclusión:
Con el PFC estable en 380V, el problema ya no está en la etapa primaria de corrección, sino concentrado en la etapa PWM/transformador.
Una falla residual en el NCP1396, en la red de gate de los MOSFETs o en la alimentación de VCC explica la ausencia total de 12V, 16V y 24V.
