tv led noblex 43ld882fi le cambie todos los led y se volvio a quemar
miguelitotv
tengo este tv noblex 43ld882fi le cambie todos los led (120) funciono joya, la tension estaba en 180 entre +led y -led, estaba al limite 3 volt x led, duro 3 dias y se volvieron a quemar, ahora en vacio tengo 430 volts no esta muy alta???
laresurreccion
Re: tv led noblex 43ld882fi le cambie todos los led y se volvio a quemar
Para bajar la corriente de los led en este modelo se debe remover las resistencias R938 y R939 de 4.7 ohm
