[Solucionado] SANYO LCE46IF12: sin audio por hdmi
cristianraul
Mensaje por cristianraul »
sanyo lce46if12
hola colegas tengo este led con el siguiente problema no tiene sonido por hdmi en ninguna de las tres entradas pero a veces si lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar engancha el sonido e probado restaurar de fabrica y actualice el firmware pero sigue igual alguno a tenido este problema desde ya muchas gracias
Re: sanyo lce46if12 sin audio por hdmi
Hola cristianraul, hay un informe técnico sobre esta falla y puede ser la solución a tu problema.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =168#p1226
cristianraul
Martín escribió:Hola cristianraul, hay un informe técnico sobre esta falla y puede ser la solución a tu problema.
hola martin si lo e visto pero no estaba seguro si era la misma falla y efectivamente el problema de sonido son las resistencias de las entradas de hdmi gracias por responder
