hola a todos! Les agradecería si me pueden orientar con esta falla.
Tengo un monitor BENQ modelo Q9W5 que llego con los filtros del inverter inflados, los reemplace y encendió. pero luego de probar con la señal VGA de la computadora, se volvió a apagar. Si desconecto el cable VGA y le doy la orden de encendido, lo hace. Reemplace los filtros que están cerca del micro, que también estaban bastantes desvalorizados y la falla persiste. Entonces probe de desvincular el circuito del inverter para comprobar que no sean las lamparas lo que provocan un consumo excesivo al conectar la señal VGA. Por sorpresa la falla persiste, entonces probe de desvincular el cable LVDS que va al cristal y enciende sin problema, con cable de VGA conectado. Al parecer la falla esta en el cristal, en la placa T-CON, pero luego de encender y apagar varias veces el monitor, la falla se resuelve y puedo utilizar el monitor normalmente.
MONITOR BENQ Q9W5 no enciende
nicolaspaez
